Nokia D-Box Dbox 2 Sat
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tuner defekt
Serverzeit: 16 11 2026  15:54:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Nokia Dbox 2 Sat --- Tuner defekt
Suche nach DBox Nokia Dbox Sat Tuner defekt
BID = 645187
chrisx78
Geräteart : D-Box
Defekt : Tuner defekt
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : Dbox 2 Sat
Hallo.
Ich habe ein Problem mit einer nokia Dbox 2 Sat.
Leider findet sie keine Sender mehr. Beim nachmessen am tuner liegen 24 V an, ist das nicht etwas hoch..?
Wahrscheinlich ich weiß jetzt nicht ob die 22khz anliegen. ein oszi kann nur bis 20V, ich hab anst das ich es ins jenseitz beförder.
Nehmen wir mal an da es an den 22 Khz liegen sollte, kann man am Tuner selbst was austauschen oer muss der ganze Tuner getauscht werden?
Wenn man was tauschen kann, welches Bauteil könnte es sein..?
Ich muss leider gestehen das ich nicht die Erfahrung mit herausmessen von Fehlern habe...
vielen dank
BID = 645372
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
wahrscheinlich der lm defekt wenn du aber keine grosse ahnung hast gib die box dem Fachmann bevor mehr als nötig gewechselt wird und eventuell noch anderes mit kaputt geht
BID = 645573
chrisx78
Die Box habe ich heute weggeschickt. Aber interessieren würde mich das dennoch, was ist ein lm... was macht er und wo sitzt er..?
BID = 645676
Satfan123
spannungsregler und sitzt im netzteil
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313719   Heute : 8496    Gestern : 12485    Online : 278        16.11.2026    15:54
